تحميل: تنفيس أنظمة التدفئة وتكييف الهواء
حصة هذه المادة مع أصدقائك:
Dégazage des systèmes de chauffage et climatisation: de la théorie à la pratique. Document édité par لا ارادي.
Qui ne connaît pas les fameux « problèmes d’air » des radiateurs froids, une circulation qui se fait mal, des gargouillements, l’embouage, la corrosion… – et pas de solution en vue !
C’est pour toutes ces raisons que, depuis 1995, nous menons conjointement, avec l’université et les instituts technologiques universitaires, des recherches sur le problème du « dégazage de systèmes véhiculant un liquide ».
Dès 1997, un premier rapport intermédiaire a été publié sous le titre « les gaz dans les installations de chauffage à eau, partie 1 » qui abordait le thème suivant : « l’air dans les installations de chauffage à eau ».
Aujourd’hui, la publication « dégazage des systèmes de chauffage et de climatisation » regroupe les résultats pratiques mesurés dans presque 300 sites et dans différents systèmes de chauffage, de climatisation et de chauffage urbain.
Résultat : Plus de la moitié des installations analysées souffrent de problèmes liés à la présence d’air.
Nous allons vous expliquer l’origine de ces problèmes et les solutions possibles à l’aide de deux exemples concrets.
Notre exposé s’appuie notamment sur le rapport final « Les gaz dans les réseaux d’eau chaude de petite et moyenne dimension ». Sujet de recherche du Groupe de travail de l’Association des centres de recherche industriels.
Une question? Visiter notre forum التدفئة والراحة الحرارية
تحميل ملف (قد تكون هناك حاجة إلى اشتراك النشرة): Dégazage des systèmes de chauffage et climatisation
تعليقات الفيسبوك
قم بكتابة تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *
