الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسيةنافورة شلال شمسية للشرفة ذاتية البناء
الطاقة الشمسية الضوئية والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء منتدى الكهروضوئية من الطاقة الشمسية بواسطة الإشعاع المباشر.
jonule
خبير Econologue
خبير Econologue
النقش: 15/03/05, 12:11
من قبل jonule » 29/01/08, 14:29
ben normalemnt les petites fonctionnent que 30 minutes maxi, celles là se refroidissent par l'eau .. qui doit etre froide bien sur ;-) et permettent un fonctionnement continu.
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
كريستوف
المشرف
المشرف
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 1706
من قبل كريستوف » 29/01/08, 14:32
Oui exact, c'est précisé dans le .pdf.
C'est donc ce modèle qu'il faudrait (sinon faut foutre une tempo...) :
539090-62
Débit de refoulement maxi : 10 l/min
Hauteur de refoulement maxi : 6 m
كثافة: 0,9 - 1,7 أ
الوزن: ز 145
Dim. diamètre H : 38 x 80 mm
On tombe pile poil dans l'ordre de grandeur de puissance que j'avais calculé plus haut :
بافتراض كفاءة مضخة المساحات بنسبة 50٪ ، سيكون لدينا 2,5 واط من الطاقة الهيدروليكية أو لارتفاع مانو 2 م (معقول) تدفق 0.13 لتر / ثانية أو 7.64 لتر / دقيقة.
Kryxx: pour la technique t'inquiete pas on choisi pour toi!
Il te faut donc le panneau de 5W et la pompe 539090-62 de chez conrad.
Ce forum ساعدك؟ ساعده ايضا حتى يتمكن من الاستمرار في مساعدة الآخرين - لنحسن من تبادلاتنا في المنتدى - نشر مقال عن علم البيئة وأخبار Google
kryxx
أتعلم econologic
أتعلم econologic
النقش: 14/11/07, 08:47
من قبل kryxx » 29/01/08, 14:36
est ce que sera suffisant pour avoir une cascade de ce type là ?
faite pas gaffe au design, j'aime pas mais c'est l'idée de la lame d'eau, et non pas un filet d'eau
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... V%26sa%3DN
la mienne(la lame : جبني: ) serait qd meme plus petite, disons 10-15 cm
كريستوف
المشرف
المشرف
الموقع: الكوكب سيري
س 1706
من قبل كريستوف » 29/01/08, 14:45
كتب kryxx:est ce que sera suffisant pour avoir une cascade de ce type là ?
http://www.passionbassin.com/bassin/bassin-36.php
Non jamais de la vie...comme estimé ci dessus: t'ora un débit entre 6 et 10L/min (ca dépend de combien tu monte).
A vu de nez je dirais que sur cette image c'est 2 ou 3L/s soit 120 à 180L/min...
كتب kryxx:faite pas gaffe au design, j'aime pas mais c'est l'idée de la lame d'eau, et non pas un filet d'eau
Ben avec 15 cm de large et disons 1 cm d'épaisseur (S = 15cm²) et disons 50 cm de dénivelé tu peux estimer la vitesse de ta lame d'eau en prenant 2,5W comme précédement soit 0,5L/s.
Q = S * V en cm3 ca donne 500 = 15 * V --> V = 500 / 15 = 33.3 cm/s. Suis pas spécialiste des chutes d'eau mais ca me semble pas mal...
Sinon, si tu veux je peux tester la pompe avec le panneau solaire pour toi comme ca pas de risque de ton coté. Ca fait longtemps que je voulais tester un tel montage...faut juste que je commande la pompe...
kryxx
أتعلم econologic
أتعلم econologic
من قبل kryxx » 29/01/08, 14:49
: صدمة:
bon apparement va falloir que je passe a l'électrique quoi :(
apres tout ca va fonctionner 4h tous les 15jours
ql application je peux utiliser avec ce panneau ? eclairage ? peut etre pas assez puissant a mon avis meme sans etre tech.
Si tu veux tester, up to you :P
كريستوف
المشرف
المشرف
الموقع: الكوكب سيري
س 1706
من قبل كريستوف » 29/01/08, 15:06
Ben pkoi? Mon 2ieme calcul te convient pas? 33 cm/s c'est pas mal non?
Je vais tester dans tous les cas...
L'éclairage solaire nécessite forcément une batterie...et donc le probleme change complètement. Avec une batterie du peux multiplier (virtuellement) la puissance du panneaux solaire si le systeme ne doit pas tourner 12/24...
Autrement dit tu peux tirer 10 W pendant 5h une batterie alimentée par un panneau de 5 W éclairé pendant 10h...rendement de la batterie négligée.
kryxx
أتعلم econologic
أتعلم econologic
من قبل kryxx » 29/01/08, 15:08
كتب كريستوف:Ben pkoi? Mon 2ieme calcul te convient pas? 33 cm/s c'est pas mal non?
j'en sais fichtrement rien :-)))
كتب كريستوف:Je vais tester dans tous les cas...
bon y a pas un forum informatique dans le coin ? :D
كريستوف
المشرف
المشرف
الموقع: الكوكب سيري
س 1706
من قبل كريستوف » 29/01/08, 15:11
Ah ben si tu sais pas de ce que tu veux...
Renseignes toi un peu sur le net ca doit être explicité les débits minimum...
kryxx
أتعلم econologic
أتعلم econologic
من قبل kryxx » 29/01/08, 15:15
أعرف بالضبط ما أريده هو الحسابات التي لا تتحدث معي :D
ولكن نعم ، سأتصل بالرجل الذي أرسلت صورته لرؤيته
jean63
خبير Econologue
خبير Econologue
النقش: 15/12/05, 08:50
الموقع: أوفيرني
س 1
من قبل jean63 » 29/01/08, 15:28
كتب كريستوف:كانت لدي نفس الفكرة بالضبط قبل بضعة أشهر ولكن مع فصل الشتاء كان لدي أولويات أخرى.
لذا نعم باستخدام لوحة 5W على سبيل المثال https://www.econologie.com/shop/panneau- ... p-109.html يمكن أن تعمل بشكل مباشر ، فقط ابحث عن مضخة 12V DC.
الشيء الذي أريد اختباره بسيط: بمجرد وجود تيار كافٍ تتحول المضخة إلى اللون الأحمر ، وإمكانية وضع مفتاح تبديل ولا حاجة للبطارية.
أعتقد أن مضخة ممسحة الاسترداد (كسارة السيارة) يمكنها القيام بالخدعة ولكن لا تتوقع شلالات نياجرا إيه !!
ليس كثيرًا ولكن يكفي لإنشاء بيئة ZEN من الناحية البيئية ...
Si d'autres on des idées de pompe? Perso comme y a plus de casse en Belgique j'ai du mal à trouver une pompe...
أنا مهتم لأن لديّ حوضًا ، ولكن هناك مجمدة على السطح. سنرى لاحقا.
يمكن تجربة مضخة غسيل الزجاج الأمامي ؛ إنهم ليسوا كلهم ​​من نفس القوة / التدفق. عليك أن تأخذ مضخة حديثة للزجاج الأمامي الكبير (حسناً ، أعتقد ، لأن مضخات الزجاج الأمامي الصغيرة من النوع 104 لم تقدم الكثير).
ألا يوجد مزيد من الكسور في بلجيكا؟ ولكن ماذا يفعلون بالسيارات لتدميرها؟ يدمرونها مباشرة دون استعادة أي شيء؟ إنه أمر لا يصدق هذا الهدر لأن هناك دائمًا أجزاء جديدة تقريبًا على هذه السيارات.
فقط عندما أسقطت شجرة الماضية، وآخر النهر الملوثة، اشتعلت الأسماك مشاركة هذا الرجل سوف يدرك أن المال هو غير الصالحة للأكل (MOHAWK الهندي).
  • مواضيع مماثلة
    إجابات
    عدد المشاهدات
    آخر مشاركة
العودة إلى "الطاقة المتجددة: الطاقة الشمسية"
من هو على الانترنت؟
المستخدمون يتصفحون هذا forum : لا يوجد مستخدمون مسجلون وضيوف 8
