الهيدروليكي وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية، والغاز الحيوي ...الطاقة الحرارية الأرضية ، غير مقتنع بغطاء الهواء / الماء
طاقات متجددة باستثناء الطاقة الشمسية أو الحرارية (انظرforums مكرسة أدناه): توربينات الرياح ، الطاقات البحرية ، الهيدروليكية والطاقة الكهرومائية ، الكتلة الحيوية ، الغاز الحيوي ، الطاقة الحرارية الأرضية العميقة ...
nmujdzic
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
النقش: 15/02/08, 15:49
من قبل nmujdzic » 18/02/08, 10:53
Je vois que le sujet passionne. Voici mon projet :
Je rappelle que ma maison est en pierre avec des murs très épais et que lors de l'achat, son bilan de performance énergétique est classé à la lettre D. Au mois de mai je change toutes les fenêtres et porte-fenêtres (qui sont en simple vitrage actuellement). Maison de 120 m², chauffée au fioul (1 300 litres depuis le 1er novembre et ceci en faisant très attention). Au RDC, il fait environ 15°C en période la plus froide (si je touche au thermostat, la consommation s'envole), mais j'ai une cheminée double foyer que j'allume tous les soirs après le boulot. Là je monte à 19-20°C dans le séjour et le salon. A l'étage, en période la plus froide, il fait 17°C (toujours le thermostat laissé assez bas) et un peu plus quand la cheminée est allumée. Sinon, évidemment, ces T° montent quand il fait meilleur dehors.
Autre point important, mon frère installe des PAC air/air sytème gainable, mais pas de air/eau. Donc au niveau tarif, je ne trouverai jamais mieux ailleur, pour la simple raison que je n'ai que le matériel à payer. J'en aurai environ pour 7 000 euros pour une PAC fujistsu je crois (je crois qu'il va m'installer une espèce de double PAC, avec deux hélices et tout et tout...). La dessus je récupère 50 % de crédit d'impots.
Aussi je compte garder ma chaudière fioul au cas où...(je rappelle que j'habite en Normandie)
Ca me reviendrais donc, allez, à environ 3500-4000 euros àprès déduction.
Vu les économies que je vais faire du fait que c'est mon frère qui fera les travaux, n'est-il pas plus sage d'envisager le système air/air ?
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
حلقات
جراند Econologue
جراند Econologue
النقش: 03/10/07, 06:33
الموقع: بيكاردي
من قبل حلقات » 18/02/08, 12:42
Réponse à Jean :
Pour celà, on peut faire du solaire direct : capteur vers plancher chauffant.....c'est une solution proposée par installateur situé dans lee Alpes.
Oui , le plancher chauffant direct depuis les capteurs solaires est une solution idéale .....sur de la construction neuve et bien pensée
Mais ici on parle d'une habitation existante avec son système de chauffage central existant
Tu as d'ailleurs un très bon exemple avec l'installation de Christophe => demandes-lui s'il arrive à chauffer sa maison avec son tampon thermique de 70 m3 d'eau et 70 m2 de capteurs solaires ?
Son tampon varie entre 21 et 30°C env (maxi atteint exceptionnelllement suite à 2 semaines de soleil sur l'Europe ! merci l'anticyclone).
Je crois que tu rêves un peu.
Je suis optimiste :الضحك بصوت مرتفع: par nature et je me fixe un objectif , celui de chauffer au maximum avec le solaire , après on verra bien
Pour en revenir à l'installation de Christophe , je crois que le principal problème , c'est le tampon en 1 seul volume chauffé uniformément .Il y a d'autres solutions avec la même réserve d'eau qui évite cet inconvénient .
Je m'orienterai plus vers une solution "en cascade" avec une température d'utilisation bien supérieure à 30°
D'ailleurs , la température de sortie des capteurs peut être bien supérieure à 50° , il suffit de réguler la vitesse de circulation
Il faut également sur-dimensionner la surface de captage et le tampon pour chauffer et stocker en même temps , quand l'ensoleillement le permet .
Réponse à nmujdzic
D'après le descritif que tu nous fais de la construction , il est clair que ton principal ennemi est l'inertie thermique et la mauvaise isolation .
L'expérience en installation de PAC de ton frère devrait te servir de base de réflection , à moins que celui-ci ne cherche à tout prix à te vendre du matériel qui ne te conviendra pas
Pour info , mon ami qui s'est fait installer , fin 2007 , une PAC air-eau en remplacement de sa chaudière fioul , est bien embêté .
Les promesses ( commerciales ) de consommation électrique ne sont pas tenues et en plus , il ne parvient pas en ce moment à chauffer correctement la nuit . Et pour cause il gèle .On lui a proposé , comme solution , de lui installer un groupe .....plus puissant ( n'importe quoi )
: صدمة:
La solution air-air n'a d'intérêt que pour la clim réversible et encore , cela diminue la fiabilité .
As-tu pensé à un insert avec bouilleur pour chauffer le circuit du chauffage central à partir de la cheminée ?
Dernière chose , et la plus importante peut-être , je le répète , que penses-tu faire comme travaux d'isolation ?
nmujdzic
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
من قبل nmujdzic » 18/02/08, 13:01
Alors, comme travaux d'isolation je compte mettre de la laine de verre dans le grenier. les murs quant à eux resteront tels quels. Et aussi double vitrage comme je l'ai déjà mentionné.
Mon frère s'est installé une PAC chez lui et sa maison est constament chauffée à 22°C, quelle que soit la T° extérieure. C'est un pavillon de 7-8 ans, j'imagine relativement bien isolé. J'imagine aussi qu'il a acheté une PAC de bonne qualité. Celle qu'il m'a conseillé pour chez moi vaut dans les 7 000 euros. J'espère que ce n'est pas de la m... pour ce prix là. Et puis il gagnera 0 euros sur mon dos (ahhh, la famille !), donc je pense que ce qu'il vaut m'installer est de la bonne qualité.
Quant à ma cheminée, ça m'embêterais d'y toucher. C'est une belle cheminée en pierre à double foyer (donnant sur deux pièces). Je préfèrerais garder son charme.
كريستوف
المشرف
المشرف
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 1709
من قبل كريستوف » 18/02/08, 13:05
كتب nmujdzic:Mon frère s'est installé une PAC chez lui et sa maison est constament chauffée à 22°C, quelle que soit la T° extérieure.
Pour quelle facture énergétique? (abonnement compris) En Euros et si possible en kWh. Quelle surface fait sa maison? C'est le seul moyen de voir si elle est réellement bien classé au niveau consommation d'énergie.
Ne pas oublier de multiplier par 2.8 chaque kWh électrique pour obtenir des kWh Energie Primaire.
Si t'es à plus de 150 kWh/m².an c'est que c'est pas une maison économique.
Ce forum ساعدك؟ ساعده ايضا حتى يتمكن من الاستمرار في مساعدة الآخرين - لنحسن من تبادلاتنا في المنتدى - نشر مقال عن علم البيئة وأخبار Google
nmujdzic
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
من قبل nmujdzic » 18/02/08, 14:06
La maison fait 100-120 m² et il a en gros 600 euros de chauffage/an. Calcul fait sur la base de sa consommation électrique avant et après pose de la PAC.
Mais ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce que j'ai pu lire sur le forum, la production de chaleur est maintenu même lors de T° négatives. Certes moyennant une baisse de performance, mais bon, si ça reste relativement limité dans le temps. Comparé à 2000 litres de fioul/an, c'est quand-même intéressant non?
Et puis il a installé ces mêmes sytèmes à plusieurs de ses amis (dans du neuf et dans de l'ancien(tout dépend de l'isolation me direz-vous!)) et tous en sont contents (point de vue économique et confort).
كريستوف
المشرف
المشرف
الموقع: الكوكب سيري
س 1709
من قبل كريستوف » 18/02/08, 14:17
1) Au niveau écologique:
600 € de surplus donc si je comprends bien...Soit 6000 kWh grosso modo, soit 16 800 kWH EP soit l'équivalent de 1680 L de fuel. Mieux oui mais tant que cela donc...
Rapporté au m² on est donc à 16 800 / 120 = 140 kWh EP/m².an donc une performance finalement assez moyenne (surtout par rapport à ce que pensent les utilisateurs...)...
Voir classement: https://www.econologie.com/dpe-diagramme ... -3561.html
2) Au niveau économique: y a pas photo, c'est plus avantageux (50% environ du prix du mazout)...encore que faut voir la durée de vie et maintenance de l'installation...
حلقات
جراند Econologue
جراند Econologue
الموقع: بيكاردي
من قبل حلقات » 18/02/08, 19:27
Christophe nous a donné sont point de vue d'éconologue
Pour l'aspect purement financier voila ma proposition de calcul , telle que la ferait un commercial :
Tu consommes 2000 Litres de fioul en 6 mois de chauffage , soit en gros 20000 KWh thermiques
مع المضخة الحرارية ذات الكفاءة المتوسطة 3 ، سيكون استهلاك الكهرباء 20000/3 = 6666 KWh كهربائي
لذلك ستكون ميزانية EDF المتوقعة حوالي 600 يورو ، باستثناء الاشتراك ، أو 100 يورو شهريًا
ستكون المدخرات 2000 × 0.08 = 1500 - 600 = 900 يورو سنويًا
سيتم الوصول إلى ربحية مضخة حرارية بقيمة 15000 يورو (تم تركيبها وبيعها بواسطة محترف) بعد 17 عامًا
كريستوف
المشرف
المشرف
الموقع: الكوكب سيري
س 1709
من قبل كريستوف » 18/02/08, 19:42
كتب الحلقة:سيتم الوصول إلى ربحية مضخة حرارية بقيمة 15000 يورو (تم تركيبها وبيعها بواسطة محترف) بعد 17 عامًا
Un frigo qui dure 17 ans...hum hum comment dire...
Sinon dans ton calcul tu as oublié la maintenance... mais également de déduire le coût d'une installation de chaudière neuve équivalente.... Ben oui car si on install une PAC c'est généralement à la place d'une chaudière que cela soit en rénovation ou en neuf...
Donc le retour il ne faudrait le faire QUE sur le surcoût de la PAC...
Néanmoins, à 15 000€ faut avoir des action chez Edf pour prendre une PAC car pour ce prix on peut se chauffer au pellets de bois...plus économique au final au kWh...
Ah une dernière chose: se chauffer à la géothermie en France c'est favoriser la relance du nucléaire...alors économique, peut être, mais surement pas écologique...et encore moins de l'énergie gratuite...(l'énergie solaire avec des COP de 50 à 100 peut être elle considérée comme gratuite)...
حلقات
جراند Econologue
جراند Econologue
الموقع: بيكاردي
من قبل حلقات » 18/02/08, 20:24
Christophe je suis entièrement d'accord avec toi , je ne faisais que dénoncer les arguments des vendeurs d'aspirateurs... à chaleur : جبني:
De nombreuses personnes succombent à ce genre d'arguments simplistes et se débarassent de leur chaudière bien avant leur fin de vie :!:
Ceci dit , le solaire seul en basse température ne convient pas forcément aux installations de chauffage central existantes avec radiateurs classiques .
Depuis le temps que j'en parle sur ce forum , je n'ai pas trouvé de réponse , donc difficile de contrer les pro-PAC .
Je vais consulter le forum de apper-solaire pour m'inspirer
كريستوف
المشرف
المشرف
الموقع: الكوكب سيري
س 1709
من قبل كريستوف » 18/02/08, 20:53
كتب الحلقة:Ceci dit , le solaire seul en basse température ne convient pas forcément aux installations de chauffage central existantes avec radiateurs classiques .
1) حسنًا ، المضخات الحرارية على المشعات هي أيضًا حماقة ، أليس كذلك؟
Que cela soit PAC ou solaire (et même fossiles maintenant) mieux vaut faire de la basse température...mais en rénovation mettre un plancher chauffant c'est pas idéal...mais il existe des radiateur BT...
2) Le probleme du solaire n'est pas tant la diffusion de la chaleur que sa "conservation"...il faut des tampon important pour avoir une chance d'utiliser le solaire en chauffage. Tu connais je pense, la capacité du notre...
العودة إلى "هيدروليكية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية، والغاز الحيوي ..."
من هو على الانترنت؟
المستخدمون يتصفحون هذا forum : لا يوجد مستخدمون مسجلون وضيوف 10
